gcode_macro PRINT_START
ValèreTARBY
3 answers to this question
Mon français n'est pas bon, donc j'utilise Google. Il y a peut-être une erreur sémantique.
Les macros vont dans le fichier printer.cfg. Par exemple dans mon Voron printer.cfg j'ai:
# 	Macros
[gcode_macro PRINT_START]
#   Use PRINT_START for the slicer starting script - please customize for your slicer of choice
    G28                            ; home all axes
    G1 Z20 F3000                   ; move nozzle away from bed
[gcode_macro PRINT_END]
#   Use PRINT_END for the slicer ending script - please customize for your slicer of choice
    M400                           ; wait for buffer to clear
    G92 E0                         ; zero the extruder
    G1 E-4.0 F3600                 ; retract filament
    G91                            ; relative positioning
    #   Get Boundaries
    {% set max_x = printer.configfile.config["stepper_x"]["position_max"]|float %}
    {% set max_y = printer.configfile.config["stepper_y"]["position_max"]|float %}
    {% set max_z = printer.configfile.config["stepper_z"]["position_max"]|float %}
    #   Check end position to determine safe direction to move
    {% if printer.toolhead.position.x < (max_x - 20) %}
        {% set x_safe = 20.0 %}
    {% else %}
        {% set x_safe = -20.0 %}
    {% endif %}
    {% if printer.toolhead.position.y < (max_y - 20) %}
        {% set y_safe = 20.0 %}
    {% else %}
        {% set y_safe = -20.0 %}
    {% endif %}
    {% if printer.toolhead.position.z < (max_z - 2) %}
        {% set z_safe = 2.0 %}
    {% else %}
        {% set z_safe = max_z - printer.toolhead.position.z %}
    {% endif %}
    G0 Z{z_safe} F3600             ; move nozzle up
    G0 X{x_safe} Y{y_safe} F20000  ; move nozzle to remove stringing
    TURN_OFF_HEATERS
    M107                           ; turn off fan
    G90                            ; absolute positioning
    G0 X60 Y{max_y} F3600          ; park nozzle at rear
Peu importe où vous mettez les définitions de macro, mais la convention générale est de les mettre à la fin. Je peux alors utiliser PRINT_START comme n'importe quelle commande GCODE. J'ai PRINT_START dans ma routine de démarrage de slicer.
Désolé pour le français, mais j'espère que cela aide.
